Осуществил я переход на поликлин привода генератора.
#1 Сообщение WWs631 » Вт авг 09, 2016 10:57
Долго думал, с мая начал готовится и в эти выходные реализовал. Заодно и генератор заменил на 110А, выбрал по отзывам без крупных косяков, правда магазин его заявлял как "Генератор ГАЗ-31029,3110,3302,УАЗ дв.ЗМЗ-406,405,409 14В 120А ПРАМО" 3002.3771 - а на железяке написано только 110А.
Для поликлина купил шкив коленвала в сборе от 4216 двигателя, нашел за недорого, так же шкив помпы подполиклин. Из-за другой плоскости ремня на этих шкивах пришлось сдвигать генератор от его обычного положения где-то на 20-23мм вперед. Что так же повлекло необходимость сдвинуть и насос ГУРа. Впрочем для болгарки и сварки нет нерешимых задач по железу d01
#2 Сообщение yuryzh » Вт авг 09, 2016 11:23
Как-то я гура не вижу на фото - он на другом ремне висит? И хватит ли обхвата на колене, там у тебя градусов 150 всего получилось - не будет буксовать ремень? Может имеет смысл обводной ролик добавить? Места у нас под капотом много, менять ролики - одно удовольствие (по себе знаю) :)
#3 Сообщение WWs631 » Вт авг 09, 2016 11:52
Ремень ГУРа еще не был поставлен, т.к. переносил крепление насоса ГУРа, но там ничего необычного, все те же размеры и тот же ремень.
Буксовать поликлин скорее будет на помпе, там реально мал охват, однако там и потребная мощность не велика. Когда обтягивал гайки крепления шкива - то он проворачивался только в последний момент. Что бывает и при большем охвате ремня. Опять же охват шкива коленвала при штатном положении генератора еще меньше - но ни кто не жаловался на это.
Роликам отказать - менять их после каждой большой лужи нет желания. Иваныч вон ролик на генератор выкинул и не жалуется.
#4 Сообщение yuryzh » Вт авг 09, 2016 13:06
А почему ГУР на этот же поликлин не повесил?
#5 Сообщение WWs631 » Вт авг 09, 2016 13:24
Потому что надо было бы менять шкив у ГУРа, а он там на заклепках - тот еще секс, или менять насос ГУРа - это расходы ненужные.
Обязательно один паразитный ролик - а роликам отказать, не служат они в наших условиях.
Проще приварить к кронштейну железки ГУРа чтобы насос сместился как надо.
#6 Сообщение yuryzh » Вт авг 09, 2016 14:09
Ясно. У меня все на одном ремне - ГУР адс-овский, там шкив на четырех болтах.
#7 Сообщение antonio86 » Ср авг 10, 2016 00:38
Красыво получилось :-x
#8 Сообщение WWs631 » Ср авг 10, 2016 00:41
Переживаю за шпильку крайнюю, как бы не вырвало резьбу у гайки. Пришлось шпильку подрезать из-за дефекта резьбы.
#9 Сообщение mee » Сб авг 20, 2016 12:51
Молодца! Отлично получилось, а ролики да, больное. А на помпе ремень никогда буксовать не будет, слишком малое сопротивление среды.
#10 Сообщение WWs631 » Сб сен 10, 2016 21:40
Наши руки не для скуки :)
Натяжитель ремня генератора, чтобы не ломом махать, а культурно ключиком
Заменил штатный реле-регулятор на 3-х позиционный. Штатный держал 13.8В на холодную, что мне показалось маловато. 3-х позиционный в среднем положении держит 14.3В.
Вживил в машину вольтметр цифровой прямо на клеммы АКБ и амперметр на провод от генератора к АКБ (провод в роли шунта, по этому цифры не совсем точные). Сегодня проверил - на холостых оборотах включил все что смог - фары, ПТС, вентиляторы радиатора, помпу печки, подогрев заднего стекла - амперметр показал 80А, напруга просела с 14.3В до 13.8В. Чуть поднимаю обороты - напруга встает на 14.3В и не шевелится.
Завтра планирую перемотать трос лебедки, погляжу (сниму) что будет с током отдачи генератора. Покажет ли он обещанные 110А.
Пока видео запуска на холодную:
https://youtu.be/55jh7sPWnBw
ЗЫ. Саня Мее, у тебя нет случайно токовых клещей на постоянный ток, протарировать шунт?
#11 Сообщение mee » Сб сен 10, 2016 22:16
Не клещей нет.Но с такими токами можно ТТ из щупа сделать,правда коэффициент трансформации нуно посчитать.
#12 Сообщение WWs631 » Сб сен 10, 2016 22:52
У меня есть шунт под этот амперметр, но там предел измерения 200А (75мВ на шунте). Вроде можно подцепить шунт последовательно к генератору и заняться пересчетом, что муторно.
А если бы по быстрому можно было измерить ток в проводе и сравнить с показаниями...
#13 Сообщение WWs631 » Вс сен 11, 2016 22:35
Подключил зарядное устройство на клемму генератора, стал сравнивать - ток на зарядке с током на амперметре, все же я с шунтом несколько промахнулся, амперметр завышает. Но на 15А его не откалибровать, а больше не дает зарядное. В результате завышает где-то на 10%-15%.
Перематывал трос - поставил камеру на запись - так она засняла ток 130А :q2: на оборотах 1500. Даже если амперметр и завышает, то все равно генератор 100А дает. Осталось испытать в боевых условиях!
#14 Сообщение antonio86 » Пн сен 12, 2016 19:58
Хм.. Идейку с натяжителем надо подтырить)
#15 Сообщение WWs631 » Пн сен 12, 2016 20:05
Я ее сам где-то в интернете стырил. Реально удобный гаджет, натягиваешь ремень как струну у гитары - пока звучит глухо, надо подтянуть, как звук стал благородным - достаточно.
Сейчас этот форум просматривают: Awario [bot] и 1 гость
