Осблужил лебедку Стократ LD 9.0 SW
#1 Сообщение WWs631 » Вт апр 26, 2016 22:40
Перематывая трос лебедки после соревнований не понравился звук издаваемый лебедкой да и было желание в нее заглянуть (навеяное Максом с его лебедкой).
Ничего сложного в разборке не оказалось. Ни каких там "лишних" шайбочек или прокладок которые можно забыть при сборке не было.
Причина шума нашлась сразу же - закис задний подшипник мотора и близок к этому был передний - в обеих вода и каменное масло. Заменить подшипники не сложнее чем в генераторе, только два раза пришлось ездить в магазины :), первый раз дали 202 лишней толщины, типа улучшенный, но места для него не хватило. Воды в моторе не было - еще бы, оказалось что когда я переставил мотор для оптимизации подключения проводов - не учел наличие отсутствия заглушек в пустых отверстиях шпилек мотора. Вода через них попадала в мотор и так же покидала его. Чутка ржавчины и все.
Редуктор нес в себе 50 грамм воды и вполне еще мягкую смазку. Отмыл, смазал ШРУС-4, чутка плеснул АТФ и собрал обратно.
#2 Сообщение antonio86 » Вт апр 26, 2016 22:45
Тоже хочу в свою залезть- пока недосуг все.. но звуков лишних не издает при работе.
#3 Сообщение WWs631 » Вт апр 26, 2016 22:53
Звук был какой-то не сильный но я бы сказал "не правильный" видимо подшипник в крышке проворачивало, хотя посадка осталась нормальной, место не задрало. Выходит вовремя залез.
#4 Сообщение Макс » Вт апр 26, 2016 23:43
а я вот только завтра оплачу подшипники и через 3 недели доставят. насилу нашел. гребаный Китай :x
#5 Сообщение WWs631 » Вт апр 26, 2016 23:44
Подшипники какие? Пластиковые вкладыши?
#6 Сообщение Макс » Ср апр 27, 2016 00:16
нет. в самом большом блоке из 3х шестеренок заклинили две. пришлось клепки рассверлить и достать их, а там игольчатые подшипники НК 1622. когда пришлют клепки нужно будет заварить, надеюсь получится
#7 Сообщение WWs631 » Ср апр 27, 2016 00:58
Должно получится.
А блок шестеренок нет возможности приобрести?
#8 Сообщение Макс » Ср апр 27, 2016 14:26
Видел только весь редуктор в сборе за 6000р d08
женек
#9 Сообщение женек » Ср апр 27, 2016 18:18
Если что оброщайся. Со сваркой помогу. 92667801 три пять
Уаз-31514. Военные мосты. 32МТ
#10 Сообщение Макс » Ср апр 27, 2016 19:10
Принял, спасибо.
#11 Сообщение Макс » Пн май 30, 2016 13:31
Жень, теперь твоя сварка понадобится. Собрал я блок шестерёнок теперь проварить нужно. Желательно кемпингом. Позже наберу.
#12 Сообщение antonio86 » Вт май 31, 2016 11:37
Макс, если что звони, есть инверторный полуавтомат нормальный- тоже могу помочь
#13 Сообщение Макс » Ср июн 01, 2016 00:37
Антох спасибо за помощь, но Женёк всё заварил, чувствуется рука мастера сделал хорошо. Спасибо Жень! Сегодня всё собрал, завтра буду ставить и пробовать q9
женек
#14 Сообщение женек » Ср июн 01, 2016 10:22
Если что обращайся. Аргон тоже есть. Помогу чем смогу. Удачи в испытаниях лебедки
#15 Сообщение Макс » Чт июн 02, 2016 21:54
Испытание прошло не удачно, пружинка которая прижимает щетки, коротнула на массу. Поэтому моторчик и не вращался. Не правильная сборка. Отдельное спасибо ВВСу за чёткое руководство и подсказки по телефону, в отсутствии у меня интернету. Теперь нужно найти пружинку и собирать.
#16 Сообщение WWs631 » Чт июн 02, 2016 22:31
По сути, Макс, я тебе заменял интернет, немного косноязычный и без картинок но результат достигнут :mad:
#17 Сообщение дед » Пн июн 06, 2016 15:42
На днях обслужил свою лебедку М 8274, слил масло с редуктора, залил 600 мл. свежего Мотюля 75 W 140, заменил трос на новый и смотал его под нагрузкой. На все ушло около 10 минут :lol:
#18 Сообщение WWs631 » Пн июн 06, 2016 15:54
За ее цену я могу своего Стократа раз 5 купить новым. А уж если по запчастям реально нужным - то со счету собьемся.
Ты кстати зря в мотор не заглянул. Ни какая герметизация замкнутого обьема с торчащим вращающимся валом через сальник не работает на планете Вода, кроме как случая постоянного наддува.
#19 Сообщение дед » Пн июн 06, 2016 16:39
Мотор находится на отметке 1м 47 см ( выше подушки водительского сиденья ), раньше после глубоких погружений я его осматривал, в этом году больше чем 1,5 метра еще не нырял.
По цене все относительно, я его брал у Хальзева с пневмороспуском, усил. тормозом, ХР мотором за 60 тыр. ( б. у ), Стократ думаю сейчас не меньше 30 стоит и хлопот с ним не мало, а вертикалка на всю жизнь и продать ее легко и в эксплуатации не геморойна.
#20 Сообщение WWs631 » Пн июн 06, 2016 16:56
Я брал Стократа за 17круб по профсоюзной цене, сейчас магазинная за 30.. да...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
