Кипит бензин
#1 Сообщение antonio86 » Пн авг 10, 2015 00:36
Собсно опять 25. Еду вчера с покатухи, жара под 30. Вдруг хлоп- начинаются провалы, будто топливо отрубают, т.е не подергивания, когда пропуски, а конкретные провалы. Хх в норме при этом. Открываю капот. Между насосом и карбом (421 мот, 151 карб со штатной обраткой) стоит фильтр прозрачный, и внем конкретно кипит бензин, как вода в кастрюле, здоровыми пузырями, прямо бурлит! Про то, что эти фильтры опасно так ставить уже прочитал- уберу. Но вопроса это не снимает. Один из выводов говно бензин ( на этот раз заправка uno на въезде в Чехов по старой симферопольке). 98 литров мля. Ну или второй вариант- причина в самом фильтре, т.е бенз из шланга после насоса попадает в фильтр ( расширение магистрали), соответственно там создается зона меньшего давления (?) и бенз вскипает. Есть еще мнения?
#2 Сообщение WWs631 » Пн авг 10, 2015 11:14
Но у тебя же стоит обратка , бензин должен идти из бака остывшим до температуры в тени, вчера было 30С.
А уровень бензина в баке был какой? Может что с топливозаборником?
#3 Сообщение antonio86 » Пн авг 10, 2015 11:31
уровень больше половины бака. обратка есть. Возможно он не успевает охлаждаться в баке? чуть позже видео скину.
#4 Сообщение WWs631 » Пн авг 10, 2015 11:37
Бак у тебя в салоне, может и был перегрев, прямо хоть ставь термодатчик на бак.
Система вентиляции бака как сделана? Может она закупорена? В баке разряжение, в паузах когда мотор глушишь она через обратку засасывает воздух, а если долго ехать - перестанет насос бензин прокачивать...
И пузыри в фильтре точно выходили со стороны насоса? Не со стороны карба?
#5 Сообщение antonio86 » Пн авг 10, 2015 11:43
вентиляция сделана, все как надо. Пузыри снизу вроде.. там такой бурлеж- хрен разберешь. Думаешь сосет обратно из- за низкого давления? может крышка горловины неисправна и клапан не срабатывает.
#6 Сообщение WWs631 » Пн авг 10, 2015 11:51
Ес-но лучшей проверкой было бы сразу увидев пузыри - открутить пробку бака - пшик сказал бы что клапан подводит. Вместо клапана лучше сделать отдельную трубку проложив ее петлей так, чтобы любые казусы с машиной не привели к выливанию.
У моделей самолетов трубку пару раз оборачивают вокруг бака d05 - как не крутись - не выльется.
#7 Сообщение antonio86 » Пн авг 10, 2015 11:59
я подумал про крышку, но машина уже пол часа постоять успела- пшика не было. думаю еще на предмет текстолитовой прокладки под бензонасос- многие советовали, но я так и не смог ее найти. Бутерброд из паронита не хочется городить...
#8 Сообщение WWs631 » Пн авг 10, 2015 12:07
А что даст прокладка кроме уменьшения хода лапки насоса и соответственно падения мах дебета насоса? Меньше будет греться? Так ведь доказано что наличие обратки снимает эту тему.
У меня тоже 421 и карб 151 и обратка в бак - не греется, но баки штатные висят снизу. И вентиляция баков сейчас сделана через одну правую штатную пробку большого диаметра (древней конструкции).
Я вот еще подумал что пробки с клапаном современные заточены на наличие абсорбера через который собственно и дышит бензобак. Т.е. такая пробка может создавать разряжение не согласующееся с карбюраторным мотором.
И еще момент - ты смотрел как булькает в фильтре на заглушеном моторе? Если бы засасывало воздух в бак - мне кажется это происходило бы через обратку, а не через бензонасос с его клапанами.
#9 Сообщение antonio86 » Пн авг 10, 2015 12:17
на заведенном. Мысль правильная, по тудатке воздух бы обратно не пошел- насос не даст.
#10 Сообщение antonio86 » Пн авг 10, 2015 23:07
https://youtu.be/6n_cB6A0Ek0
смотреть со второй половины. не мог фокус никак поймать из-за шлангов.
