Как помочь Иванычу?
#41 Сообщение Jinn » Вт июл 05, 2016 19:42
На Оке открыл секрет тайного оужия??? И я пропустииил??? w6....но петлю к мосту приварю)))))
#42 Сообщение antonio86 » Вт июл 05, 2016 20:11
А что дает петля к мосту?
Дим, расскажи про конуса в хабы на солдатиках- интересно, что за конструкция.
#43 Сообщение Jinn » Вт июл 05, 2016 20:28
Я это назвал эффект Мюнхаузена! Когда влип крепко мостами...можно себя лебедью вытащить...как Мюнхаузен за волосы себя вытаскивал из болота...
#44 Сообщение antonio86 » Вт июл 05, 2016 20:32
В смысле, чтобы мост не оторвать? Через блок, разумеется?
#45 Сообщение Jinn » Вт июл 05, 2016 20:39
Нет Антох...непосредственно лебедкой за мост!!!!!
#46 Сообщение antonio86 » Вт июл 05, 2016 20:41
Шутишь? Мюнхгаузен- персонаж сказочный. Как это работает?
#47 Сообщение WWs631 » Вт июл 05, 2016 20:44
Вариант для болота когда лежишь кузовом на "грунте", чтобы мосты не работали якорями - их притягивают к кузову.
#48 Сообщение antonio86 » Вт июл 05, 2016 20:47
Ну хорошо, мосты притянул положим, а себя чем тянуть из болота тогда?
#49 Сообщение дед » Вт июл 05, 2016 20:51
Они стебаются, когда окажемся вместе я покажу на практике. Это работает только когда лебедь в базе. в вашем случае это будет оторванный мост. Применяется в основном на стелющихся болотах, когда машина нагребает перед собой огромный вал, на снегу тоже можно. Я применял не больше 4 - 5 раз, но очень эффективно.
#50 Сообщение дед » Вт июл 05, 2016 21:04
На ступицах вояк постоянно выкручиваются болты крепления хабов и разрушаются резьбы, гровера не помогают.
В ступице в резьбовом отверстие под болты высверливаются конуса под размер солдатика ( на двигателе применяются конусные разрезанные втулки ) и через них вкручиваются родные болты крепления хабов. За четыре с лишним года не одного открутившегося болта и не одной убитой резьбы. По инерции пытаюсь их протягивать перед поездкой, но они все затянуты до упора.
#51 Сообщение WWs631 » Вт июл 05, 2016 21:05
Но ведь это надо заранее подсоединить трос, иначе когда машина уже лежит в болоте или снегу - к мостам доступа нет.
#52 Сообщение antonio86 » Вт июл 05, 2016 21:19
Интересная идея. А если шпильки вкрутить? Вообще откручивающиеся хабы народ связывает с неправильной регулировкой ступичного подшипника.
#53 Сообщение дед » Вт июл 05, 2016 21:27
Поднимаешь капот ,опускаешь руку вправо вниз, пропускаешь трос через карабин, защелкиваешь карабин на проушине.
А вообще все путевые все делают заранее, а не ныряют за крюком лебедки в мутные воды. Крюк и 10 метров троса закрепляются на капоте под сеткой или на резинке и я цеплял карабин с тросом заранее, дабы не терять времени с открыванием капота.
#54 Сообщение Иваныч » Ср июл 06, 2016 08:11
Иваныч ! Какие у Вас стоят ступицы на вояках ( военные или гражданские )? Есть вариант избавиться от поломок полуосей и грибков путем установок хабов в круг с спиленными зубьями. Ломаться шестеренки хабов будут часто, но цена потерь минимальна и ремонт в течение 5 минут.
Привет Дим, мосты колхозы, полуось порвал на перегибе, когда пытался ручей переехать, менять собираюсь на усиленные. От советов не откажусь, буду признателен.
#55 Сообщение дед » Ср июл 06, 2016 16:14
Если я правильно понял, то колхозные мосты + 35 тапки ( надеюсь не 12, 5 ) + блокировки ( какие ? ), рулевая сошка стандартная + родной двигатель, диски - 19 или - 40.
Проверенно лично - такая конструкция не живет долго и слабые места это полуоси, дифференциалы , рулевая сошка. Усиливать полуоси бессмысленно, рвать начнет главные пары.
Нужно ставить защиту от перегрузок как у Антона ( срезать зубья шестерней на хабах, что бы нагрузка рвала хабы а не полуоси и ГП ). Или менять резину на меньший размер и более узкую, не более 33 х 11, 5 Ну и самый дорогостоящий вариант - замена мостов на мосты от Патруля или мосты Дана 60 ( 4,2) без бортовых передач, оба моста переваривают 35 тапки без проблем, но цена от 90 тыр.
Других вариантов к сожалению нет. Усиленная рулевая 5 точечная сошка стоит около 12 - 14 тыс., можно попробывать сделать самому, у меня не получилось.
#56 Сообщение Иваныч » Чт июл 07, 2016 14:17
Во а сообщение не пришло!
Дим, передний мост переделал, поставил поворотные кулаки от Патриота, сошка родная от Патрика разогнута, колёса 35 11,5 вылет -19. На передке усиленные шрусы ( Саратов), хабы ромашка, блоки пневматика.
