#121 Сообщение Андрей » Вс сен 07, 2014 21:39
Пар не пойдет вниз, закон гидродинамики, не дать образоваться пару другое дело.
Пар может и не пойдет, а вот бензин запросто стечет, подталкиваемый в спину паром. А следом за ним и пар выйдет в бак.
Если же пара мало, пузырек, то он может и стоять в трубке, нам это уже не важно.
Почему тогда бензин не может попасть в карбюратор, он же ближе к бензонасосу?
#122 Сообщение antonio86 » Вс сен 07, 2014 21:41
Так тройник от чего лучше брать? С баками проблем нет, он у меня один под задним сидением.
#123 Сообщение Андрей » Вс сен 07, 2014 21:44
Речь и идет о том что жидкость может течь вниз, а пар и воздух в замкнутых трубопроводах образует пробки. Может и не помните, но раньше пробки на радиатора отопления имели спускники воздуха именно по этой причине.
#124 Сообщение antonio86 » Вс сен 07, 2014 21:44
]Почему тогда бензин не может попасть в карбюратор, он же ближе к бензонасосу?
да потому, что насос пар не качает, только жидкость. А то, что пузырек проскочит выше- считаю пофигу это, главное что насос качает.
#125 Сообщение Андрей » Вс сен 07, 2014 21:46
Выбор за тобой, но место лучше сразу после насоса и через клапан обратки
Последний раз редактировалось Андрей Вс сен 07, 2014 21:47, всего редактировалось 1 раз.
#126 Сообщение antonio86 » Вс сен 07, 2014 21:46
Насколько знаю, сейчас тоже ставят клапан воздушный в самой верхней точке системы.
#127 Сообщение Андрей » Вс сен 07, 2014 21:48
Я это раньше уже описал
#128 Сообщение antonio86 » Вс сен 07, 2014 21:50
через клапан.
клапан чтобы давление держал? Тогда надо знать значение его срабатывания и давление моего бензонасоса, чтобы у клапана давление было ниже. А то обратка всегда будет закрыта. Возможно правильно подобранный диаметр отверстия тройника будет лучше клапана.
#129 Сообщение WWs631 » Вс сен 07, 2014 21:53
Так у нас не замкнутая система :) нам главное чтобы пар покинул бензонасос и даже не сам насос, а зону где у него клапана.
Причем первичнее даже не само покидание пара, а охлаждение насоса свежим бензином из бака. Тогда пар просто не появится.
#130 Сообщение Андрей » Вс сен 07, 2014 21:54
Да что вы такое говорите то, хотите сказать, что насос не может закачать бензин из бака пока его не зальют. Чушь полная качает еще как и когда кончается бензин рекомендуется сначала подкачать вручную бензонасос, а уж после заполнения поплавковой камеры запускать стартер. А вот паровоздушные пробки никаким насосом не продавливаются и поэтому спускаются или ждать остывания для конденсации.
Последний раз редактировалось Андрей Вс сен 07, 2014 22:03, всего редактировалось 1 раз.
#131 Сообщение Андрей » Вс сен 07, 2014 21:59
Пар не появиться. Главная фраза при монтаже обратки. А уход пара вниз противоречит законам гидродинамики. Заявляю как человек профессионально занимающийся монтажом систем отопления и законы знаю не по наслышке, а на практике.
#132 Сообщение Андрей » Вс сен 07, 2014 22:02
через клапан.
Ссылки давал выше на Уазбуку.Ребята рекомендуют на собственном опыте и диаметры и клапаны.
#133 Сообщение WWs631 » Вс сен 07, 2014 22:08
Так это совсем разные случаи! Одно дело замкнутая система с большим сечением труб и малой скоростью движения и образование газа из-за химии труб\жижи и чуть-чуть другое у нас - малые сечения труб, открытая система, пар бензина, а не воздух (или какой другой газ) - достаточно остудить трубку чтобы пузырек пара просто пропал.
В чем собственно основная проблема - на холостых оборотах при малом расходе топлива насос перестает качать бензин - оттянутая мембрана держит некоторую порцию бензина и потихоньку давит ее в карб. Насос горячий, порция нагревается и появляется пар. Старые\некачественные клапана (штатные ведь это металл по металлу плашмя) перестают держать - насос не может развить давление, так как он полон пара и только щелкает впустую.
Самое простое решение - обеспечить циркуляцию топлива в насосе на всех режимах в достаточном обьеме. Пара быть не должно, а если он все же появиться - его обьем не должен достать до клапанов.
А уж куда пар выдавился- не важно - и в карбе и в обратке он или проскочит или сконденсируется.
#134 Сообщение antonio86 » Вс сен 07, 2014 22:09
Так пар под давлением находится. Не надо сравнивать ситуацию с пустым баком и когда пробка давит постоянно кипящего топлива! Ну и потом готов спорить, что если клапаны в насосе хоть чуть пропускают, то воздух он качать не будет. По отверстию нашел- 1.0- 1.5мм, клапан от восьмерки, чтобы при опрокидывании топливо с бака не выливалось через карб.
Последний раз редактировалось antonio86 Вс сен 07, 2014 22:13, всего редактировалось 1 раз.
#135 Сообщение WWs631 » Вс сен 07, 2014 22:10
Начни с простого - тройник, дырка на обратку 0.5мм. Запаять или обжать кончик трубки вокруг стальной проволочки.
Будет ОК - значит проблемма решена. Не будет хватать топлива на больших скоростях\мощностях - озадачишься клапаном, но ИМХО он тут лишний. Скорее из темы "а вот мы перевернулись", так у нас и пробки на баках не герметичные.
#136 Сообщение Андрей » Вс сен 07, 2014 22:13
Именно поэтому я изначально рекомендовал не запирать магистраль до карбюратора изгибами, чтобы пар не подпирал а свободно выходил через карбюратор.
#137 Сообщение antonio86 » Вс сен 07, 2014 22:17
пожалуй, начну с этого. Тройник в самой верхней точке петли шланга от насоса до карба поставлю выходом вверх.
#138 Сообщение Андрей » Вс сен 07, 2014 22:18
Так пар под давлением находится. Не надо сравнивать ситуацию с пустым баком и когда пробка давит постоянно кипящего топлива! Ну и потом готов спорить, что если клапаны в насосе хоть чуть пропускают, то воздух он качать не будет. Цитата ваша/Пар под давлением от чего находиться? Про клапаны я сначала сказал.Читайте внимательно. Пар находиться под давлением из-за изгибов вниз запирающих его. Проследите магистраль.....
#139 Сообщение Андрей » Вс сен 07, 2014 22:22
А потом вниз в бак?
#140 Сообщение WWs631 » Вс сен 07, 2014 22:23
Когда я подключаю керхер к водопроводу, я не пытаюсь раскладывать шланг равномерно и с повышением, наоборот он валяется петлями и снижается от крана, который на высоте около метра, к уровню земли - и это совершенно не мешает воде выгнать весь воздух из шланга - да не мгновенно, да, минуту плюется воздухом. Но потом все работает на ура.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
